проверка на дозиране/сензори алфа 33 1.7 IE 8v
  • проверка на дозиране/сензори алфа 33 1.7 IE 8v
    Здравейте.
    Скоро ми се наложи да сваля ламбдата за подмяна.
    каква беше изненадата ми, като видях на какво е заприличал
    активният елемент - черен,черен та чак църен.
    Което ме наведе на две мисли:
    1) Ламбдата отдавна не е работила читаво
    2) Нещо преди нея дава отклонения
    Та на въпроса,
    някой може ли да ми каже процедурата за проверка на сензорите преди лабдата?
    Нямам представа къде се намира MAP и MAF на моята алфа.
    Само забелязах, че след последният ремонт са ми изключили датчика за
    температурата на въздухосбора дето е.
    В моята сервизна книжка не пише нищо за целта, защото е за предишните серии.
    А както се сещате проблема е неприятен, защото богата горивна смес предполага и по-заможен господин. Какъвто аз не съм.
    Alfa 33 IE 1.7 8v 1993
    кое наричаш активен елемент
    също така преди ламбда сондата по изпускателният тракт няма никакви елементи и датчици, евентуално може да имаш катализатор, но той е след ламбда сондата
    ако ти е бил изключен датчика на постъпващият въздух, най вероятно е отчитал възможно най-студен въздух и от там е обогатявал сместа, от където може да имаш висок разход
    ИТАЛФЕСТ 2004 - "Барабар Петко с мъжете"
    :biker: ИТАЛФЕСТ 2005 :biker:
      Под активният елемент имам предвид циркониевият диоксид, повърхността на който контактува с отработените газове.
      Мерси. Не се бях замислил, че може да има връзка с датчика за температурата.
        температурен сензор
        Ок,
        а как мога да проверя дали този датчик е в норма или трябва да я водя на диагностика?
          виж на http://bobo.alfaromeo-bg.com
          трябва да има мануал за 33-ка
          и там е дадено какви съпротивления при каква температура дава
            Хм. Не мога да го намеря.
            Аз имам един мануал, но той е за варианта с двоен карбуратор и доста се различава от инжекциона.
            Моята е серия 3 ако не се лъжа.
